Usar informes preformateados
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Crear informe |
Fundamentals, Design Suite, Architect, Landmark: Herramientas > Informes Design Suite: Espectáculos Design Suite: Espectáculos > Documentar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight Spotlight: Spotlight > Documentar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación |
Varios elementos de dibujo de los productos de Design Suite de Vectorworks (puertas, Plantas y Dispositivos de Iluminación, por ejemplo) tienen datos predefinidos que se les adjuntan automáticamente a medida que se crean. Existen informes preformateados disponibles para estos datos. Los informes pueden crearse en cualquier momento; a medida que se añaden objetos al dibujo, recalcule la hoja de cálculo para actualizar los resultados.
Elección de un informe preformateado
Para elegir un informe preformateado
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe.
La opción Activar Bibliotecas Vectorworks debe estar activada en las preferencias de Vectorworks para ver los informes preformateados. Ver Preferencias de Vectorworks: panel Sesión.
Seleccione la opción Informe preformateado.
Seleccione uno de los informes para crear; seleccione también Colocar informe en dibujo para añadir la hoja de cálculo al área de dibujo.
Haga clic en Aceptar para crear el informe seleccionado.
Si el informe seleccionado ya existe en el archivo, se abre un cuadro de diálogo de advertencia. Seleccione si desea Reemplazar o Cambiar el nombre del nuevo informe.
Si ha optado por colocar el informe en el dibujo, haga clic en el dibujo para colocarlo. En caso contrario, la hoja de cálculo se abre automáticamente.
Si personaliza el informe, puede guardarlo y volver a utilizarlo. Desde el Administrador de recursos, importe el recurso de la hoja de cálculo (renombrado con un nombre personalizado) a un archivo. A continuación, coloque el archivo en su carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Informes_Inventarios. Esto hace que su hoja de cálculo personalizada esté disponible para su selección en el cuadro de diálogo Crear informe. Consulte Creación de bibliotecas de recursos personalizadas.
Importar un informe preformateado
También puede importar las hojas de cálculo a su archivo directamente desde las bibliotecas de recursos de Vectorworks.
Para importar un informe preformateado
En el panel del explorador web de archivos del Administrador de recursos, abra Bibliotecas Vectorworks/Valores predeterminados/Informes_Inventarios y seleccione un archivo.
En el panel del visor de recursos, haga clic con el botón derecho en una hoja de cálculo y seleccione Importar en el menú contextual. Alternativamente, arrastre el recurso al archivo activo en el panel del explorador web de archivos. Consulte Importar recursos.
